Autorius 2.5 TDI 85kW ne visada isijungia turbina
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-10 09:11
kas gali buti turbina ne visada pucia? kai pucia tai eina, o kai ne tai paprastas dyzeliukas, nieko neeina, reikia pragazuot arba isjungt saiba palaukt kol apsukos nukris iki darbiniu ir tada vel pirmyn, tada viskas gerai vel:) kas cia yra, kas ta turbina jungia?
Autorius RE: 2.5 TDI 85kW ne visada isijungia turbina
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-03-10 12:36
gali vestgeitas strikt
tormoza predumali trusy
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-03-10 12:49
tas voztuvas kuris isleidze is turbinos duma arba dar gali but tas vakuminis cilindriukas kuris darineja ta voztuva
KIPAS
Pranešimai: 5342
Įstojęs: 03.07.07
Parašyta 2008-03-10 14:01
matai as neradau jum gedimo tik padariau prielaida kuri gali but klaidinga:)jei tas voztuvas stringa tai gali uztekt tik isardit ir islpaut su benzu o jei cilindriukas tai gal ir keist reiks
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-10 22:20
o kaip suzinot kas butent? gal paciam galima kaip? ir kainos, man svarbu kaip kainos +-:D tai turbina reiskias gera?b)
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-10 22:30
O gali ir pati turba strigti
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-11 10:42
tai kaip issiaskinti kas butent, kur galima nuvaryt kad paziuretu?:o
nes uzknisa su tokiu vaziavimu:D
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-11 17:24
http://www.turboservisas.lt/ pabandyk pas juos jie geriausi Lt del turbu gal ka ir rastu.
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-11 17:25
butinai parasyk po to kai jau susitvarkysi kas ten tau buvo.
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-12 11:09
ju svetaine db kolkas neveikia, bet radau nete ju telefona, pasiskambinau sake atvaziuok ziuresim vietoj, 10 lt kainuoja spaudima patikrint:D tai dar Biturbo pranesiu kaip sekes;)
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-14 16:21
buvau tam turbo servise, pavazinejom, pamatavom pucia gerai 1 bar b) sako gal siurblio elektronika grybauja arba oro kiekio matuokle, turbina sake gera, jei ten jei kas butu, ar voztuvas ar kas tai ji visada nepustu sake... Tai nzn ka ir bedaryt:|
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-14 16:22
gal i diagnostika nuvaryt, gal kazka ras, kokiu klaidu?
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-14 16:23
o kaip ten su klima klaidas galima ziuret? Ar cia tik naujesniuose modeliuose rodo? Pamokykit, pabandysiu paziuret:D
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-15 15:00
Nezinau kaip pas tave bet pas mane klima rodo tik tepalo ir ausinimo temperatura.Gali paziureti ka pas tave rodis.Reikia spausti ta rodykle lenkta kur uzdaro ora kad salone vaiksciotu ir kartu rodykle kad pustu i virsu,kada jau ieini i tas funkcijas jos keiciasi tik su ta lenkta rodykle.Iseiti taip pat kaip ieti.Na tikiuosi supratai ka as cia parasiau.Oro srauto matuolke gali buti pas tave,bet tada pirma nuvaziuok kur nors kad pajunktu prie kompo,jai bus oro srauto matuolke iskarto kompas parodys.
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-15 15:01
pas kitus ant klimos rodo ir greiti ir dar visokiu nesamoniu :D
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-15 15:38
rodo ir pas mane tas visas nesamones:D
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-15 15:48
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Biturbo
Pranešimai: 2563
Įstojęs: 05.03.08
Šalis: Anglija
Vairuoja: Audi S2
Parašyta 2008-03-23 23:03
Gal jau radai kame problema savo auto?
Nr.77
402m per 9.75s
60ft per 1.34s
137mph
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-26 14:50
si bei ta suzinojau:D buvau servise prie kompo pasijunges klaidu paziuret, tai ismete: 0230 Regulirovka obratnogo podvoda vyxlopnyx gazov neispravno.
Bandem trint neissitrina, sako gali but koks laidelis arba pats tas daiktas parejes, vienu zodziu pasake varyt i diagnostika kas dyzelius tvarko:o
Vitunka
Pranešimai: 321
Įstojęs: 25.01.08
Parašyta 2008-03-26 14:52
gal zinot kur vilniuj variklio diagnostika gerai ir pigiau daro?:)
