Autorius C4-A6 2,5tdi 103kw turbo? katalizatorius? purkštukai?
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-22 08:54
Žodžiu nebetraukia, viršutinė interkulerio šlanga vos vos tik pučiasi. Buvau Turbo Servise tai net nematavo kiek pučia. Tai visokiu darbų sugalvojo, išpjaut katalizatorių, kažką užglušint, kažką prapūst, ir už tai kaip halturkę darytų už 120lt. Aišku katalyzas gali būt užsikimšęs, sutinku.
O dar kas anądien buvo, tik užsikūręs, pirmu bėgiu užspaudžiau iki dugno - tai HLAPT! ir užgeso, paskui labai sunkiai kūrėsi, o kai užsikųrė reikėjo laikyt ant gazo kokį 15-20 sekundžių kol prasidirbo... veliau viskas kaip po senovei buvo.
KLAUSIMAI:
1. Pjauti katalizatorių sutinku, bet noriu kad išluptų tik korius, ir to bakelio viduje ivirintų vamzdį (tokiu atveju nesimatytų kad jis išimtas). Kur Vilniuje gali taip padaryt?
2. Ką girdėjote apie kažkokius užglušinimus? Man kažkaip atrodo kad jei padaryta vokiečio tai ir turi būt neužglušinta. Tas meistras kalbėjo tik apie turbinos darbą liečiančius užglušinimus.
3. Kodėl ji man šalta ant viso gazo užgeso? Gal tikrai kemšasi katalizatorius mirtinai, ir gesina visą sistemą? ir kažkaip šalta sunkiai traukia, kai sušyla, tada jau geriau. Gal čia purkštukai, kampas, ar dar kas?
___________________
Užbėgdamas galiu pasakyt kad oro filtras kartu su tepalais pakeistas neseniai.
Mėnuo prieš tai pasikeičiau viršutinę interkųlerio šlangą, buvo plyšus, labai dūmino, gal dėlto ir užkimšo katalizatorių. Pasikeitus dumino tik gerai užlipus ant pedalo, na kai turbo suveikia piko režimu.
A6 2.5 tdi
Autorius RE: C4-A6 2,5tdi 103kw turbo? katalizatorius? purkštukai?
Parašyta 2010-09-22 10:23
Sveikas, pabandysiu ka galiu atsakyt..
1.Nuvaziuok i Ukmeges gatve, ten yra toks katalizator.lt (google susirask tikslesni adresa). Jie tuo uzsiima. Arba nuimk kataliza ir nuvezk i bet kuri servisa, ten ir papjaus, ir suvirins smiley
2. Cia ne tikriausiai kalbejo apie EGR uzglusinima, abejotinas dalykas, bet paieskok forume, daug tikrai kalbeta.
3. O kuro padavimas tvarkoj? Ant viso gazo galejo ir oro prigaudyt, tada reikia labai ilgai sukt paskui kad uzsivestu. Del traukos, turbut pas visus taip yra, kad salta blogiau traukia
Reikia diagnostikos, ir gyvai pasiziureti visus parametrus, nes dabar tai burimas, dziaukimes kad turim TDI, kuriems imanoma daryti kompiuterine diagnostika :) Tad pirmyn pas Dubinska :D
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2010-09-22 10:38
sweikas. as irgi kaip supratau , kad reik glusint EGR`a.. isiurbimo koliko gale yra toks woztuwas prisuktas prie koliko o is jo eina metaline slanga i ismetimo kolika , tai kur sukasi tas woztuwas prie isiurbimo , ten padaryk skardine tarpine be skyles. pas tawe gali but , kad pastowiai atidarytas jis (uzsikirtes) ir todel newaziuoja. o dumo nemeta daugiau , nepastebejei?
audi c4 1994 - chip. parduota
http://www.audifanai.com
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-22 10:46
1. Dėl pačio katalizatoriaus, tai spėju kad geresne kaina parduočiau patiems EMP, vistiek įtariu ten veža.
http://www.emp.lt/lt/katalizatoriai/katalizatoriu-kainorastis
Bet gal Katalizator.lt gali gražiai viską suvirinti? Paskambinsiu.
2. O dėl EGR užglušinimo tai kaip, tipo neteisingai veikia vožtuvas? tipo visą laiką atviras? pasiskaičiau čia http://www.dalaida.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=45
ir nesupratau velniam jį reikia užglušint, tai jį keist nauju reikia. Man svarbu kad kuro kuo mažiau srėbtų.
3. Na kuro padavimas, nežinau ar tvarkoj, nežinau kaip nuspręsti be diagnostikos. galiu pasakyt kad ant laisvų pakėlus iki kokių 2k ir atleidus greit gaza biski pasipurto prie pat 1k apsukų.
Plačiau gal galima apie Dubinską?
A6 2.5 tdi
Redaguotas MinMar 2010-09-22 10:58
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-22 10:57
Dūmo išvis beveik nebemeta, na jei jau išvis žiauriai užspaudi, gal kažkiek padūmina, bet nestipriai. Pagal tai kiek spaudi tai šūds ne traukims.
A6 2.5 tdi
Parašyta 2010-09-22 12:53
Del Dubinsko- http://www.audifanai.com/forum/viewthread.php?forum_id=35&thread_id=12540 Nuvaziuok, uz zmoniska kaina viska ir paziures ir nereikes speliot smiley
Na man pavyzdziui irgi taip yra, kad atleidus gaza, ties ~1k rpm susipurto variklis. O kaip kuriasi? Ir tarkim vaziuojant laikant 2-3k rpm gerai vaziuoja ar pradeda trukciot?
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-22 13:22
ebz726 parašė:
Kuriasi tai taip nu ne iš puse abaroto, ir pasipustro besikurdamas. (čia tik šaltas) karštas viskas ok.
Važiuoja ant 2-3k, tik kad seniau traukdavo geriau, ir kuro mažiau reikėjo, dabar mieste vos ne vos telpu į 10l/100km
A6 2.5 tdi
Parašyta 2010-09-22 14:08
Na tai vaziuok i diagnostika, nes burto keliu cia ivairiu versiju galima kelis puslapius prirasyt, o tolko 0 :D
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 08:56
Vakar darėm pilną diagnostiką, tai pasirodo problema su N75 vožtuvu. Diagnostika rodo 5,3% tik kad įpučia. Visa kita puse velnio.
Dabar lieka klausimas ar jis remontuojasi, ar keisti nauju, ir kokia galima darbų kaina.
P.S. O Dubinskas dirba užtikrintai! Man tokio gylio diagnostikos apskritai niekas nėra daręs.
A6 2.5 tdi
Redaguotas MinMar 2010-09-24 09:09
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
Parašyta 2010-09-24 08:58
5.3% laisvoj eigoj gal ir normalu, reik vaziujant ziuret kiek %, ir kiek turba pucia.
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 09:10
Važiuojant netikrinom (jungtis po kapotu), bet kiek gaza spaudi ant laisvų, tiek tiek pat rodo..
A6 2.5 tdi
Egis
Pranešimai: 760
Įstojęs: 02.11.09
Parašyta 2010-09-24 09:14
vietoj stovint nepajausi. reik 2 treciu begiu dugna uzspaust ir ziuret ar kyla.
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 10:37
Bliamba, taigi Dubinskas darė, tai tikiu, nes nereguoja visai į gazą, nors ir iki redline spaudžiu
A6 2.5 tdi
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2010-09-24 12:15
tokiai masinai EGR nereikalingas iswis , ji uzglusinus ir sistema swari lieka ir maziau galwos skausmo..
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 12:24
Tai EGR mano supratimu reguliuoja, kiek sudegusio, t.y. nepilnai sudegusio mišinio gražinti į sistemą, ir kiek išmesti per kaminą.
Pataisykite prašau jei klystu. ir kodėl tokiu atveju jis nereikalingas?
A6 2.5 tdi
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2010-09-24 12:27
nu tai cia tipo ekologija , taip galima sakyt ta ir daro.. ir saltam matorui ismetimo siltu duju duoda , kad lengwiau dirbtu.. todel, kad jei jis biski uzstryges , tai mazeja trauka , suodziais uzsinesa sistema isiurbimo , gaunasi daug daug derwos kolike ir galwoj , todel krenta galia..
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 12:35
Ačiū už paaiškinimą,
Ar yra koks paprastas būdas kaip užglušinti?
Plastmasini dangtį nuo viršaus nusisukęs anądien buvau, tai nesupratau kaip jis ten ardosi, vienas daigtas ir tiek, gal nusikelia jo dangtelis kažkaip?
A6 2.5 tdi
MinMar
Pranešimai: 19
Įstojęs: 30.05.08
Parašyta 2010-09-24 13:20
Žodžiu...
Vyrukas "E" iš Turboserviso serviso labai jau nemalonus... paskambinau, tai rėkt ant manęs pradėjo, Matai aš jam nusibodau su klausimais..
Sakau nusiimsiu katalizatorių, atvažiuosiu. Tai sako ne 100 o 70lt. UŽ KĄ?
Sakau problema su N75 vožtuvu, o jis sako nežinau kas tas yra...
Tai pradėjo putotis kad aš čia per daug klausinėju... nu *miau*.. atsiprašau, bet pasirodo negalima sužinot apie darbus kokie ruošiami daryt.
Klausiau ar matuos vakuumą, tai ir rėkia kad mol aš pats nepasidarysiu ir tt.
Klausykit vyrukai, rekomenduokit kokį normalų meistrą kuris užsiima turbinos valdymu. Ir neluptų 100 lt už kapoto pakėlimą..
A6 2.5 tdi
Parašyta 2010-09-24 13:34
MinMar parašė:
Žodžiu...
Del EGR, tai kiek zinau vienas is varintu ispjauna specialios formos metaline plokstele ir ikisa ja i ta voztuva,kad nepraleistu pro ji ismetamuju duju. Aisku ji galima nusukti, isplauti su chemija ir patikrinti ar nestringa ir ar gerai vaiksto. Jei su juo viskas ok,tai nera butina glusinti ji -galima deti atgal ir vaziuot :) Aisku ateity gal apsines ir bla bla bla,tai del sventos ramybes galima uzglusinti. Tuo paciu ir isiurbimo kolika prasiplaut galima butu...
Del N75 voztuvo,tai neturejau prailgintuvo,tai negalejau paziuret kaip dirba su apkrova. Jei apziurejes nerasi bedos,tai zinai kur mane rasti :) Pasijungsiu su prailgintuvu isvaziuosim paziuret ka tada parodys :)
Idekit kas fotkiu ar daugiau info kaip atrodo ta dalis kuria valdo N75 :) Pabandom bendrom jegom sita audelka sutvarkyt ;)
Tdi
Pranešimai: 5434
Įstojęs: 06.12.07
Parašyta 2010-09-24 14:19
MinMar parašė:
atsuk du warztus nuo isiurbimo kolektoriaus ir pagal EGR woztuwo tarpine padaryk skardine tarpine be skyles , pragrezk joje dwi skylutes prakist warztam ir uzsuk , wa paprasciausias budas ji uzglusint. o as net nezinojau , kad n75 pas 5cyl. yra :D ten jis niekam nereikalingas ir jo nera , nes turba waldo boost controleris slegiu o ne wakumu smiley
Šiandien gimtadienius švenčia: hameriux, autoner
