Šildymo problema A4 b5 |
tutisj
Pranešimai: 39
Įstojęs: 17.09.13 Miestas: Vilnius
Parašyta 2014-01-26 12:38 |
Sveiki, gal ir kartojasi panašios temos, bet reikalinga Jūsų pagalba, nes dažniausiai bėdos būna skirtingos. Taigi paspaudė šaltukas, o šilumos nėra. Prieš tai dar šiek tiek šiltą pūtė, bet dabar visai šaltą. Kur ieškoti problemos? Variklio temp 90 laipsnių, o viena šlanga beveik šalta, tai ar oro sistemoje yra, ar pompa neveikia, ar pečiukas užkalkėjęs? Foto pažymėjau tą šlangą kuri šalta, kita būna šilta. Gal kas buvo susidūrę su panašia problema, pasidalinkit mintimis.
tutisj prisegtas paveikslas:
Redaguotas tutisj 2014-01-26 12:43 |
RE: Šildymo problema A4 b5 |
rymis17
Pranešimai: 284
Įstojęs: 14.09.08 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2014-01-26 12:47 |
Keisk peciuko radiatoriu. Bet tai nemazai kainuoja, o siaip pas mane ta pati problema, praploviau peciuko radiatoriu, pripyliau nukalkintojo ir slangas sukeiciau vietomis. Tai kazkiek padejo, bet po to antifriza pasikeist turi ir vel slnagas i vietas pajung. O šiaip tai jeigu nori kad sildytu kaip priklauso, tai keisk peciuko radiatoriu. Kainos nuo 300 - 350 uz pakeitima 40 lt peciuko radiatorius + naujas antifrizas su sitemos praplovimu.
Audi A4 |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 12:53 |
Ačiū už greitą atsakymą. O tas šlangas reikia sukeisti šitoj vietoj, kur nuotraukoje matosi, ar kur kitur? Ir kur randasi pečiuko radiatorius, pačiam labai sunku jį pakeisti? |
rymis17
Pranešimai: 284
Parašyta 2014-01-26 12:57 |
Tas slangas ir sukeisk kur yra pazymetos tavo, o radiatorius randasi ten pat kur tos slangos pajungtos. Norint ji isimt reikia visa priekine panele nuimt is salono, todel ir kaina tokia pakeitimo. Tiesiog bandyk zaisti su praplovimu, gal pades bent laikinai, nes neaisku kiek ten pas taves yra uzkalkejes, o gal net ne kalkes ten, gali but kad yra kokiu nors nesvarumu.
Audi A4 |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 13:03 |
Reiks bandyti, tada praplauti. Supranti prieš kokį mėnesį dar visai neblogai šildė, važinėjau ant HI ir pūtė gan šiltą (na ne tokį kokį turėtų, bet pakenčiamą orą), o dabar labai greitai dingo ta šiluma, atrodo vakar dar šiltas, o šiandien nebe, galbūt ir užsikišęs bus kažkuo. |
Parašyta 2014-01-26 13:10 |
kai pecius uzsikimses,abi slangos vistiek karstos.siuo atveju arba kamstis,arba pompa |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 13:16 |
Kamštis, tai užsikišę kažkur kažkas? Kaip jį surasti, ar pašalinti? O jeigu vandens pompa, tai kaip ją reikia patikrinti?  |
Parašyta 2014-01-26 13:27 |
kamstis,tai oro kamstis.numauni viena pecio slanga ir gazuoji kol skystys gerai varys. |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 13:30 |
O numauti tą kuri šalta? taip suprantu? Dar gal paminėsiu, kad buvo pradėjęs lašėti aušinimo skystis, paveržėm "chamutus", kaip ir nustojo, tai gal ir prigaudė oro kai lašėjo, nes dapilinėt reikėjo. |
Parašyta 2014-01-26 13:34 |
nuo to ir reikejo kabet,o mauk ka nori. |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 13:43 |
Gal galit kas nors smulkiau paaiškinti, kaip nuorinti reikia? vienur rašo, kad jie savaime nusiorina, kitur, kad mašiną pasatyti ant didesnio kalniuko ( kad variklis kuo aukščiau būtų ), dar va variantas yra numauti šlangą. Kam teko daryti nuorinimą kokiu nors būdu ir viskas puikiai gavosi? |
Parašyta 2014-01-26 13:50 |
tu gal pirma apsidrausk,pries orinant.jei pompa gyva,per 10 sek nusiorins,bet gali rinkt patarimus,ziema ilga,spesi. |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 17:29 |
Na va, ką tik iš garažo. Bandžiau iš pradžių nuorinti numovus šlangą, bet pasirodo, ne tame esmė. Numoviau šlangą (ta pažymėtą), o ji tuščia, užkurtu varikliu neteka nei lašas aušinimo skysčio, tik sukėlus variklio apsukas iki 3-4 tūkst. pradeda tekėti, taigi problema - vandens pompa. Gal žinot kiek ji pati kainuoja, ir kokios kainos jos pakeitimo? |
Parašyta 2014-01-26 17:37 |
Būtų pompa, bet ar temperatūrą pastoviai laiko 90? Ar ji kartais neužkyla daugiau?
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 17:42 |
Temperatūra visada važiuojant lygiai 90 laipsnių, nei daugiau nei mažiau ( pilnai įšilusioje). O turėtų kilti, jei kaltą pompa? |
Parašyta 2014-01-26 17:49 |
Kai neveikia pompa, nutrūksta skysčio cirkuliacija ir per pečiuką, ir per radijatorių. Sutrinka aušinimas, variklio temp. turėtų kylt.
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-26 18:06 |
Rytoj pas meistrelį varysiu, žiūrėsiu ką sakis. Pagal mane tai pompa, na bet visko gali būti... |
Balaganas
Pranešimai: 493
Įstojęs: 05.10.09 Miestas: Plungė
Parašyta 2014-01-27 19:31 |
1
na nezinau kokia pas tawe situacija bet pas mane a6 c5 2,8 tas pats buvo, nusipirkau auto peciukas pute tik drungna ora nors temp darbine 90. tada nusprendziau praplaut sistema, nusipirkau WURTH plovikli supyliau i sistema pawazinejau puswalandi pagainiojau ir peciukas eme kepinti. tada du kart sistemoje pakeiciau vandeni per dvi dienas ir trecia kart supyliau antifriza dabar ir prie -18 peciukas virina rankos nekencia, o jau zadejau keist peciu..na bet pas tawe gal kita beda bet asneatmetu pigiausios iseities visu pirma.. |
tutisj
Pranešimai: 39
Parašyta 2014-01-28 00:52 |
Tiesą sakai "Balaganas" nuvariau pas meistrą, pasirodo kalta visai ne pompa... Kalta užkalkėjusi sistema. Numovęs šlangąs, pečiuką tik paprastu vandeniu su spaudimu praplovė ir iš kart kita šlanga šilta pasidarė, vien iš pečiuko išbėgo daug visokių rūdžių ir nuosėdu. Nors dar ne karštą pučia, bet langai nebešąla . Kai nebebus šalčių reikės visą sistema išplauti su chemija, manau tada bus viskas ok.  |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2014-01-28 10:56 |
As cia tokia minti suaudziau o jai pvz padaryti taip ,isleisti antifryza pripilti vandens uzkaitinti varikli kad cirkuliacija vyktu per visa sistema tada siektiek nuleisti kad bakelis tuscias butu ir supilti ta kur buna (virduliams nukalkintojas) su vandeniu ir leisti padirbti kokias 10 -20 min tada po spaudimu ispusti visa sistema ir vel kelis kartus su vandeniu praplauti manau sistema kaip nauja turetu buti. Beja citrinu rugstis irgi gerai salina visokias nuosedas ir niekam nekenkia
#200 |
