Autorius 2.2t 10v patobulinimai ir kita.
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 00:26
Sveiki,yra šiek tiek planu ateičiai tai norečiau paklausti jusu,ka galma išspausti iš 2.2turbo 10v su nedideliom išlaidom? Pvz pakelt turbos slegi,pakoreguoti kuro padavimo sistema.Ir koks rezultatas butu jeigu i 2.3 20v 125kw ideti turbo komplekta nuo 2.2 10v 121kw ? Planuojamas kuro tipas yra dujos nes skaičiau,kad 2.2 10v mechaninis ipurškimas ir nelabai ka pavyks padaryti su ipurškimu.Norečiau bent 150kw o jeigu galma tai ir daugiau.
Autorius RE: 2.2t 10v patobulinimai ir kita.
Parašyta 2014-10-21 00:34
Su dujom draugauja neblogai jai normalus deda. Patobulinimai tai turbo slegis kuro slegis ir pan . aisku dauguma sakys dedi AAN kurio kaina apie 3000 lt ir turi 169kw
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 00:45
Nereiki man to AAN,klausiu viska butent apie 2.2t 10v,tesioginiu duju i ji neidiesi,tiesa?
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 00:48
Planuoju kelki turbos slegi,spausti galva bei šiek tiek paportint kanalus,lengvinti smagrati ka manot? Koks +- galingumas bus? Ir ar reikia didesnio IC?
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-21 07:18
slangines dujas naudosi? kuo planuoji valdyti varikli?standartiniu ecu ar kazka is programuojamu? kokiu slegiu vaziuosi,kokia turba? pazystu zmogu kuris jau kli metai silke ant ms tik dujom pasileides vazineja,galiu duot kontaktus,kaunietis jis
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 10:39
Galvoju šlangines dujos nes ipurškima labai sunkiai ikišti arba praktiškai neimanoma,turba stock,slegis maksimaliai saugus nežinau tiksliai sake man kažkur apie 1bar+- o su kuo varikli valdyti nežinau nes viso to ir noriu jusu paklausti,kaip geriau.
Redaguotas Enduristas 2014-10-21 10:40
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10
Parašyta 2014-10-21 12:26
Enduristas, saugus turbos spaudimas ne vien nuo turbo slegio priklauso- tai priklauso ir nuo variklio.
Pvz: as su k24 (beroc)- buvau atsukes drasiai 1,3 bar su stock viduriais ir nieko- ejo drasiai, tik kad kompas fuel cut dare.
Su dabartine hx40 jei taip buciau padares- but nutrauke svaistiklius 100%, uztektu ir 1bar.
Taip kad ne nuo baru priklauso- nuo variklio ir nuo turbos.
Turi apsisrest kur tu ta masina naudosi?
Kiek ag konkreciai nori?
Ka del pakabos/ sankabos/ stabdziu darysi?
Issiaiskink ka vapse ic daro.
Issiaiskink ar tavo kompas mapinasi ir ar gausi reikiama rezultata is stock kompo, ar tik nereikia del vems ar ms?
Ka del purkstuku?
Ka del alsuoklio?
Ka del ismetimo isiurbimo koliku? Kaip tu supranti ta portinima?
Kaip del pacios turbos- ar nekleba asis, ar ne laikas ja keisti?
Gal verta pust maziau nei bara bet su didesne turba?
Kur norimas uzputimas- ties pradzia rpm ar 4-5k rpm diapazobe?
Kodel 10v ar del to kad finansai neleidzia ar is mandrumo "nedaryt kaip visi" ?
Koks biudzetas ir kaip tu galvoji kiek viskas gali kainuot?
Kodel klausimai kyla tarp skirtingu varikliu?
Viskas nuo to priklauso.
Ar gali atsakyti i visuos situa klausimus? Ar darysi tep lep betkaip ir verksi kad nivalit?
For inspiration: http://per4m.lt/forum/viewtopic.php?f=18&t=21451
be penkiu minuciu esas
maximum attack
Redaguotas dog4life 2014-10-21 12:47
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 13:05
Taip kad ne nuo baru priklauso- nuo variklio ir nuo turbos. - šita žinau,turba ir variklis stock 2.2 121kw.
Turi apsisrest kur tu ta masina naudosi? - visur,kiekviena diena
Kiek ag konkreciai nori? konkrečiai nieko nesuplanaves,kiek bus tiek bus be dideliu investiciju,norečiau bent 150-170kw.
Ka del pakabos/ sankabos/ stabdziu darysi? pakaba bus sužeminta ir pakietinta,stabdžiai stock ir manau sankaba laikys, ar ne?
Issiaiskink ka vapse ic daro. -žinau, kad viesina karšta suspausta ora,nuo juo didžio priklauso kada turba ižsipus.
Ka del purkstuku? -Kuro tipas dujos
Ka del alsuoklio?- kokio?
Ka del ismetimo isiurbimo koliku? Kaip tu supranti ta portinima?- Labiau išliginti kanalus,gal šiek tiek padidinti.
Kaip del pacios turbos- ar nekleba asis, ar ne laikas ja keisti? -Tvarkinga.
Gal verta pust maziau nei bara bet su didesne turba? nežinau,reikia patarimo gal ir tiesa sakai,nes miestui gal ji daugiau tinka,nes veliau užsipus o ramiai važiuojant bus +- stock
Kur norimas uzputimas- ties pradzia rpm ar 4-5k rpm diapazobe?-kažkur 4-6,6.5
Kodel 10v ar del to kad finansai neleidzia ar is mandrumo "nedaryt kaip visi" ?- Del finansu
Koks biudzetas ir kaip tu galvoji kiek viskas gali kainuot? -tai priklauso kiek galios noriu,tiek ir kainuos,nu tarkim 150-160kw kiek tai gali kainuoti?
Kodel klausimai kyla tarp skirtingu varikliu? -nu 2.2 10v pigesnis bet ji reikes pirkti ir taikyti i audi coupe b3 arba tada c4 kebula o jeigu rasčiau 2.3 20v tai butu tik audi coupe b3 gal net ir stockas
Redaguotas Enduristas 2014-10-21 14:46
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10
Parašyta 2014-10-21 14:38
Paboldink atsaakymus ar kazkaip isskirk, nes neina sitos misraines skaityt
maximum attack
dog4life
Pranešimai: 4611
Įstojęs: 02.03.10
Parašyta 2014-10-21 17:24
Lb daug dar nezinomuju.
Realiai galima viska lb nesunkiai padaryt iki tu tavo norimu ~150kw, nes tai nera daug.
Taciau ar verta? Ne geriau iskart s4 uz kokius 5 k litu pasiimt ir vsio?
Kebulas ne kazka pigiau kainuos + ar quattro bus pigiau? Ar gausi patikima ir gera kebula?
Ceskes kebulas per didelis ir per sunkus tokiam slabnam varikliui, as buciau uz b3 ar b4 kebula.
Ar turi jau motora?
Kas tau ji surinkines?
Ka isvis turi, jei metais tarp varikliu ir kebulu?
Projektas tik idejos fazej ar jau kazka darai?
maximum attack
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 18:00
Čia tik planai ateičiai,s4 brangokai gaunasi
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-21 18:18
nevalina masina be turbos nei tas 2,3 20v nei koks kitoks..nu v8 jau kitas reikalas bet cia kita kalba...jei viska planuose tai tegu ir lieka jais nes pradziai siulyciau ziniu pasisems bent pora bulviniu maisu o tada kazka konstruot,nes isigysi koki lavona prasikeiksi iki negaliu o paskui sakysi kad audi kakulis :D jei rimtai nori daryt mastyk apie kazka kas turi el purskala kad ir tas 2,3 20v uzdet sraige galima nu pilnas internetas info tik skaityk kokia tik nori kalba :D
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 18:25
Ne bukas esu,matau kur lavonas bet va truksta žiniu su tokiais dalykais kaip turba ir t.t
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-21 18:33
matai siems varikliams 20+ metu tai primesk kiek jie prabege,kiek streso mate ir siaip paeksplotuota :D kiek atsimenu isjungus fuel cuta ir sukelus slegi iki 1bar atsisuka tie 150kw panasiai tada telieka dujas susideti ir lekti kol variklis vaziuos...
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 18:57
Sutinku,bet už tuos pinigus kurios galiu išleisti mašinai ji paliubomu bus nenauja o norisi kažka padaryti kol jaunas,nu suprantat turbut :D
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-21 18:59
tai dar uzsimusi paskui liksim moraliskai kalti kad papasakojom kaip raketa pasigamint :D
Golded
Pranešimai: 741
Įstojęs: 11.10.14
Vairuoja: Audi 200
Parašyta 2014-10-21 19:04
Na Auditankas teisybe sako cia :D .
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 19:12
Gerai viskas bus nesiparinkit :D turiu gi galva,mokausi dabar su rwd tai su quattro manau nebus problemu
Enduristas
Pranešimai: 21
Įstojęs: 29.09.13
Parašyta 2014-10-21 19:14
Ir geriau jau prie vairo užsimušti nei girtam po tvora
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-10-21 19:18
su quattro baisiau jei jau uzmete kad subine prieki lenkia gali tik zegnotis nes nebeina isvairuoti :D manau reiktu pradet nuo to pirma isigyk kazkoki konkretu modeli tada galesim kazka rimciau patart
