Puslapis 1 iš 6 1 2 3 4 > >>
Autorius Audi A4 Blogas priekinių ratų išvirtimas
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2014-11-02 15:25
Sveiki, gal kam teko susidurti su audi a4 b5 priekinių ratų netinkamu išvirtimu. Servisuose visi sako kad jis nesidaro , bet juk turi buti kokia nors išeitis ? :) ( vaziuoklė sutvarkyta jokių klibesiu, apie tai ar musta nezinau bet landzeronai ir visi kampai labai gražiai sueina.)
Redaguotas audia4b51997 2014-11-02 16:44
Autorius RE: Audi A4 Blogas priekinių ratų išvirtimas
Pranešimai: 1663
Įstojęs: 24.10.11
Parašyta 2014-11-02 16:22
tai gal musta auto? stebule ar koks amortikas sulinkes?
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-02 16:51
Vizualiai atrodo niekas nelinke , o kai nuvariau ant stendo deometrijos ratu daryt tai ten kaip minejau pasake kad nesidaro isvirtimas . spejau tik pamatyt kad isvistimas abieju ratu y viena pusę beveik vienodai netinka. o lapo neatspausdino, nors turejo tai padaryti
Parašyta 2014-11-02 19:08
Tai koks gi pas tave išvirtimas?
kilpa222
Pranešimai: 62
Įstojęs: 08.06.11
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2014-11-02 19:13
as pats darau ratu suvedimus, tai pas tave darosi is tilto pacio, jis iskart abu ratus varto, bet gali but, kad pas tave jis jau nebepasidaro iki reikiamos ribos, bet kad nesidaro tai nesamones jie tau paisto
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-02 19:26
tai va kad nesamones paisto nes ir as pats zinau kad eina ten atleidus traversa pareguliuot bet ten kur buvau nuvares net nemegino to padaryti o visu ko paklausi sako nesidaro :)
Redaguotas audia4b51997 2014-11-02 19:27
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-02 19:30
Bamperis parašė:
neatspausdino man duomenų bet kaip pastebejau tai net po 30 min abu ratai i minusa :|
Parašyta 2014-11-02 20:08
audia4b51997 parašė: neatspausdino man duomenų bet kaip pastebejau tai net po 30 min abu ratai i minusa :|
B5 išvirtimas yra neigiamas. Jei jis ribose nuo 0 iki -50min tai visai normalus, bet jų išvirtimų skirtumas negali būt didesnis kaip 30 min. Tai ir pareguliuojama viršutinio kronšteino pagalba. Tavo abiejų vienodai po -30 min, tai ko tu jaudiniesi? :D smiley
Matuojant pagal svambalą horizontalioj aikštelėj, skirtumas tarp R15 ratlankio viršutinio ir apatinio kraštų turi būti nuo nulio iki 5,9 mm. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-11-03 07:35
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-02 20:57
Bamperis parašė:
aš turėjau omenyje, kad raudonose ribose abudu ratai blogai išvirtę gaila kad nepamenu duomenų. ( posuliuose uzia priekinės padangos dyla ju vidine dalis tai kaip gali būti geras išvirtimas ? jei nebutų problemos tikrai neiškociau be reikalo bėdų :) Dar būtų įdomu tiksliau sužinot kaip tuo svambalu pasimatuoti :)
Redaguotas audia4b51997 2014-11-02 21:13
Parašyta 2014-11-02 21:25
audia4b51997 parašė: Dar būtų įdomu tiksliau sužinot kaip tuo svambalu pasimatuoti :)
Žiūrėti iki 2.05 min. : smiley
Redaguotas Bamperis 2014-11-02 22:36
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-02 21:30
Bamperis parašė:
Ačiū už video ryt pameginsiu pasimatuoti ir pranešiu kokia situacija :)
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-03 12:02
Bamperis parašė:
Na va padariau matavimus svambalu gal badar atsiras daugiau patarimu ( matavimo duomenys: priekinis kairys ratas viršutinė dalis 9 cm apatinė dalis 9,6 cm skirtumas 6mm. priekinis dešnys ratas viršus 8,2 cm apačia 7,1 cm , o skirtumas 1,1 cm ) .
Redaguotas audia4b51997 2014-11-03 12:24
Parašyta 2014-11-03 12:59
Išeina, kad kairio rato išvirtimas teigiaamas, o dešinio neigiamas. Tai tikrai negerai. Pastumsit pakabos kronšteiną ir abu ratai pasikreips reikiama kryptim. Man pačiam dar neprisėjo jo stumdyt, todėl aiškiau gali patart kilpa222. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-11-13 14:27
kilpa222
Pranešimai: 62
Įstojęs: 08.06.11
Miestas: Kupiškis
Parašyta 2014-11-03 20:09
na jei taip jau ,tai tada jau darik kad abu ratai butu vienodai suvirte, pas mane pati ir jau nebepasidaro,bet abu ratai pas mane padaryti vienodai ir nieks negriauzia, tad nuvaziuok daryti suvedimo, ir jiems parodyk pirstu, kad ismoktu daryt jei nemoka:)
audia4b51997
Pranešimai: 32
Įstojęs: 31.10.14
Parašyta 2014-11-03 21:43
Na kelis servisus apvažiavau kur ratų geometrija daro tai jiems pasakai kad traversa stumdant eina padaryt isvirtima tai jie nezino ir net rodant pirstu nedaro nes kur buvau daryt sakiau kad turi darytis o jis sako as tau traverso netampysiu tai matyt zmones nezino kad yra ten pailgos skyles :) Galbūt kas nors marijampolej daresis tokiai audinei ir sutiko pareguoliuot isvirtima
a4_Driver
Pranešimai: 315
Įstojęs: 21.12.10
Parašyta 2014-11-03 22:26
Idomu kas ten jai padaryta buvo, kad tokios problemos
Mantukas1987
Pranešimai: 104
Įstojęs: 26.05.09
Parašyta 2014-11-11 19:51
Išvirtimas padangų neėda,ėda tik blogas suvedimas. Tiesa dėl cypimo tai taip,kaltas išvirtimas.
Parašyta 2014-11-11 20:10
Suvedimui pasitikrinti YouTube yra pasiūlytas paprastas, greitas ir gana tikslus būdas . Ten labai gerai RU kalba aiškina viską, bet kaip tuos matavimų duomenis paversti kampo laipsniais, nutylima. Pats asmeniškai pabandžiau B5 ir suvedimą radau per didelį, apie 1 laipsnį. :D
Jei ką domintų, galėčiau čia paaiškint plačiau. smiley
Redaguotas Bamperis 2014-11-12 11:54
Parašyta 2014-11-11 21:48
didelė paklaida čia ant to betono žymėt. reikia stebulės aukštyje padangos priekyje ir gale matuot atstumus, tada priekį sureguliuot 1mm siauriau negu rato galinė dalis.
Parašyta 2014-11-11 21:52
Sutinku, viršininke, bet... kaip tu šitaip pamatuosi užpakalyje atstumą b stebulės aukštyje? Gręši kėbulą? Priekyje - taip. ;)
Redaguotas Bamperis 2014-11-11 22:34
