Mano problemos: A4 - '95m., 1.6l benzinas |
Donatis07
Pranešimai: 88
Įstojęs: 30.01.12 Vairuoja: Audi A4
Parašyta 2012-08-20 19:57 |
neseniai nusipirkau Audi A4 ir dabar reikia pasiruošt ją techninei apžiūrai...
Pirmos problemos, kurias pastebėjau, tai sutrūkusios granatų gumos [klausimas: ar sudėtinga pačiam savo garaže jas pakeist ir kokia kaina? Dėti naujas ar naudotas? Ar paleidus šarnyrus nepabėgs ratų suvedimas?].
Antra: truputį leidžia stabdžių skystį galinis cilindriukas [klausimas: kokia jo kaina? Dėti naują ar ieškot šrote naudoto?]
Trečia tai, lyg kondicionierius tuščias... Kol kas dar neįsitikinau. Klima mirgsi, tai iš pradžių pabandysiu įdėt kitą.
Ketvirta - palikus įjungtas šviesas, ištraukus raktą neturi būt perspėjimo garso? Nes taip ir palikau visą naktį su šviesom, ko pasekoje ir akumuliatorius numirė.
Penkta - Kuro dačikas rodo pieno riebumą - tai užkyla, tai nukrenta [klausimas: kaip taip gali būt?]
Ir šešta - pilnai užsukus baką (užveržus tą propkę), lyg variklis dūsta [klausimas: kas gali būt ir dėl ko? Kaip išspręsti problemą?]
Audi A4 - 1995m. 1.6l benzinas
Redaguotas Donatis07 2012-08-20 20:28 |
RE: Mano problemos: A4 - '95m., 1.6l benzinas |
pukid
Pranešimai: 807
Įstojęs: 03.07.09 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-08-20 20:36 |
pirma nesunku isorine granata nuesiema laikant granata tiesiai ir susukant jos varzta iki galo,sarnyrus tik apatinius reikia paleisti niekas nepabegs pabega kai naujus sudedi
antra nusiemi galini suporta isuki galini cilindriuka ir nusipirkes rem komplekta pakeiti trapines
trecia nuvezk masina kas juos tvarko
ketvirta pas mane irgi nera garso
penkta - gal plude sugedus gali srote rasti
sesta pasikeisk kuro bako kamsti ir prasipusk alsuokli bei kuro filtra pasikeisk
#200
Redaguotas pukid 2012-08-20 20:37 |
Parašyta 2012-08-20 20:38 |
1. Jei nori ilgai ir ramiai važinėt, dėk tik naują(as). Gali pasikeist ir pats jei tik turi atitinkamus raktus ir šiek tiek įgūdžių.
2. Atsakyta.
3. Pirma išsiaiškink...
4. Pas mane zirzia.
5. Išimti iš bako plūdinį mechanizmą ir atsargiai palenkti šliaužiklį prie reostato.
6. Patikrink bako ventiliacijos sistemą: http://audi-b5.5go.ru/html/7_1.htm
Redaguotas Bamperis 2012-08-20 20:47 |
Parašyta 2012-08-20 20:44 |
pukid parašė: sesta pasikeisk kuro bako kamsti ir prasipusk alsuokli bei kuro filtra pasikeisk Kamščio keitimas nepadės. Kamštis sandarus. Pakeisti ne kuro filtrą, o gal būt anglinį filtrą po dešiniu priekiniu sparnu.
Sory, kaip čia suprantate alsuoklį?
Redaguotas Bamperis 2012-08-20 20:54 |
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 13:12 |
dar viena bėda yra ta, kad smarkiai viršijamas CO - kiek daugiau nei 5, kuomet leidžiama norma iki 3
katalizatorius išpjautas, bet ar tai gali turėti įtakos? žvakės nepajuodusios, gražiai nudegusios... kas gali būt?
Parašyta 2012-08-23 13:25 |
tepalas senas |
Parašyta 2012-08-23 13:29 |
Donatis07 parašė:
tu ka visus isnuodyt nori? keisk filtrus , tepalus ir nevirsys normos.pries tai gerai ant vaziavimo prasmauk, kad isiciaudetu.pries 3 sav variau TA taj is 3 parode 0,7
QUATTRO TDI POWER #145 |
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 13:53 |
tai va, kad aš tik praeitą savaitę ją nupirkau ir reikia TA praeit...
Parašyta 2012-08-23 13:58 |
Donatis07 parašė:
taj nusipirkes nekeitei nei tepalu nei filtru? is zmogaus pirkai ar turgaus?bet taj cia siaubingai virsija norma jei virs 5
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 14:23 |
nekeičiau dar nieko. pirkau pagal skelbimą. lietuvoj neregistruota, iš Vokietijos parvarta.
Parašyta 2012-08-23 14:30 |
Donatis07 parašė:
na tai va o ko tu tikiesi tada.visu pirma reik tepalus filtrus pakeist.veliau ziuret dirzus, itempejus ir visa kita
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 14:34 |
diržus tai žiūrėjau su įtempėjais, normaliai viskas, nėra sudrošti. na aišku, reikės keist data filtrus ir tepalus. tik oro ir tepalo filtrą keist, ar ir kuro?
Parašyta 2012-08-23 14:40 |
Donatis07 parašė:
tepalus, kuro filtra, oro filtra.gali ir salono filtra pasikeist dirzus su itempejais ziurek kada keist arba nelauk ir pasikeisk greitu laiku.as nusipirkes is turgaus iskart variau viska keist , dirzus, filtrus, tepalus,ausinimo skysti,pompa, termostata, itempejus ir t.t pas mane 1,9tdi, o pas tave kiek matau 1,6 benz
Redaguotas MarkoTDI 2012-08-23 14:42 |
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 14:42 |
1,6 lyg nelanksto vožtuvų, tai maža ir bėda būtų
Parašyta 2012-08-23 14:48 |
Donatis07 parašė:
as taj nz kuriem lanksto kuriem nelanksto jei neklystu taj poriniam nelanksto
16V
Pranešimai: 235
Įstojęs: 13.08.11 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-08-23 15:12 |
markotdi parašė:
Donatis07 parašė:
Poriniam turi omeny 1,4 1,6 1,8 2,0 and ect?
Jei taip tai klysti, kai servise praktiką atlikinėjau buvo vienas su 1,4 atitemtas su sulenktais įsiurbimo vožtuvais, pagavo šniūrą nuo kelio, palindo jis po parazitiniu guoliu, ir išlupo jį su sriegiu...
Vairuoju:
1. Audi 80 1,6TD 59kw 90' mėlyna.
2. VW golf mk4 1,4 16v 55kw 99' mėlyna. |
Parašyta 2012-08-23 15:23 |
16V parašė:
markotdi parašė:
Donatis07 parašė:
taj juk sakau, kad nz apie sita reikala tai tik speju, nes kazkas seniau yra kazka minejes, bet manau neteisinga info ten buvo
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-23 15:24 |
ok, nedarykit offtopic čia
Parašyta 2012-08-25 13:45 |
markotdi parašė: ...tepalus, kuro filtra, oro filtra.gali ir salono filtra pasikeist dirzus su itempejais ziurek kada keist arba nelauk ir pasikeisk greitu laiku... Vyručiai, A4 kuro filtras sukonstruotas taip, kad jo per visą variklio tarnavimo laikotarpį keist nereikia. Jis keičiamas tik išskirtiniais atvejais.
Paimta iš http://audi-b5.5go.ru/html/7_6.htm
Redaguotas Bamperis 2012-08-26 16:09 |
Donatis07
Pranešimai: 88
Parašyta 2012-08-27 10:14 |
Okey, buvo pakeisti tepalai, tepalo filtras aišku, oro filtras... Nuvažiavom į servisą, prijungė kompą ir oplia - išmetimas tik 0,3
visgi liko keletas kitų problemų, nors TA jau praeita...
ta kuro rodyklė nesuprasi ką rodo - užkyla - nukrenta... ir su temperatūros rodykle kažkas ne taip - jei ir pakyla, tai tik vos virš 60, nors važiavau daugiau kaip valandą laiko nei karto nesustojęs... čia gal pačiam spidometrui kažkas negerai? gal kam nors buvo tokia problema?
