Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius Nesiveda audi :(
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 01:35
Sveiki bendraminciai. Turiu audi A6 C4 2.5tdi 85kW Atejus salciams iskilo tokia problema prie minus 5 sunkiai vedasi taip lyg griebia gesta vel griebia uzsikuria pasipurto variklis o minus 15 visai be sansu net pucian tiesiai i isiurbimo kolektoriu ugni ( cia jau kai vilti prarandi ) Akumas geras idetas originalus audines 95Ah kuro filtras naujas , kuras neuzsales , be to is statoilo visada pilu nepilu dumblo jokio.... Zvakes pakaitinimo visos patikrintos geros , degimas rudeni pastatytas gerai nes dirzas siurblio trukes buvo , tai nebezinau ka ir galvot . Gali siurblyje kas nors uzsalti gal ? nes toks vaizdas kad kuro nepadauoda , nors iki siurblio jis niekur neuzsales ... kol siltesni orai budavo jokiu panasiu problemu nebuvo sanaudos geros , variklis nepulsuodavo viskas normos ribose .... Gal kas turejote panasiu bedu ?
Praktiski zmones renkasi uz Norfos :)
A6 2.5TDI 85kW
Autorius RE: Nesiveda audi :(
mutomba
Pranešimai: 192
Įstojęs: 11.09.08
Parašyta 2010-01-08 11:55
pas mane tasbats buvo kaip ir pas tave. bet pas mane tai pakaitinimo zvakes buvo kaltos. o tau jos tikrai veike? kaip jas tikrinai?
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 12:15
as ir sakyciau kd zvakes..dar nebent nekazkaip ten ta egima atreguliavo..
c4™
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 12:58
Zvakiu tai varza matavau visos berods po 1.5 omo jei gerai pamenu , ir atskirai kiekvienai is atskiro maitinimo saltinio jungiau po 12v tai ampermetras rodydavo gerokai virs 5 A . Bet jei tarkim jos ir neveiktu tai kai as as is tokios dujines lemputes i kolektoriu isiurbimo tiesiai ugni puciau tai jau variklis ten sukesi kaip isprotejes bet toks vaizdas kad kuro negauna ..... Uztempinejant kazkada bandem tai uzsikuria bet , baisu kad dirzas neprasoktu .
A6 2.5TDI 85kW
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 13:05
kas cia db per zvakiu tikrinimo budas? tikrint reikia su laidu ir ziuret ar kybirksciuoja ar ne..
c4™
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 13:18
o kas cia dar per tikrinimo budas su kibirksciavimu ? tai jeigu zvake srove ima tai vadinasi ir kaista , vadinasi jeigu kaista tai kaitinimo elementas nenutrukes ar ne taip turetu but ?
A6 2.5TDI 85kW
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 13:26
nera patikimesnio budo tikrint zvakes, kaip su laidu..lieti viena gala prie zvakes, atjunges nuo zvakiu laidus, kita prie pliuso akumo, jei kybirksciuoja, valio, veikia, jei ne - neveikia..eik ir pasitikrink dabar mano pasiulytu budu..isbandytas budas ir 100proc tikslus..
c4™
zhek
Pranešimai: 1238
Įstojęs: 27.03.09
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2010-01-08 13:27
erikano parašė:
dyzeliuose kibirksties nera, todel ir sakoma pakaitinimo zvakes.
Kai prisigeriu-tampu QUATTRO.
zhek
Pranešimai: 1238
Įstojęs: 27.03.09
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2010-01-08 13:29
pas mane tas pats, bet isila ir gerai paskui. o siaip gal pas tave kompresijos nera, del to neveikia koks cilindras ir purtosi pokol neisila
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 13:31
zhek parašė:
erikano parašė:
ne apie tokia kybirksti kalbu, kalbu kd laido gala prilietus prie piliuso, laidas ima kibirksciuoti, taip kaip pliuso laida priliestum prie minuso laido..
c4™
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 13:32
zhek parašė:
gal ir kompresijos nera, bet visu pirma vistiek persitikrink zvakes..
c4™
zhek
Pranešimai: 1238
Įstojęs: 27.03.09
Miestas: Lentvaris
Parašyta 2010-01-08 13:33
erikano parašė:
zhek parašė:
erikano parašė:
nu taip, bet siaip zvake turi paraudonot, vot tada ir pamatysi ar ji gera
erikano
Pranešimai: 564
Įstojęs: 13.05.09
Miestas: Joniškis
Parašyta 2010-01-08 13:35
jei kybirksciuos laidas tai reiskia zvake gera, juk sakau, jog patikrintas metodas..
c4™
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 13:39
erikano parašė:
Nu tai cia taip pat ir gaunasi jeigu kibirksciuoja vadinasi didele srove teka , jeigu didele srove teka vadinasi kaista. Nu reiks pasibandyt vistiek nes jau nebezinau ka ir bedaryt .
A6 2.5TDI 85kW
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 13:44
zhek parašė:
Kompresijos nematavau na masina kaip 95m. begus 360 T Km. bet esme kad po uzkurimo tai ten kokios 5 sekundes praeina ir niekas nebesipurto .
A6 2.5TDI 85kW
barse
Pranešimai: 252
Įstojęs: 30.10.08
Parašyta 2010-01-08 14:09
na pas mane a6 96 m103kw irgi begus virs 300T bet prie minus -18 uzsivedziau pasipurte gal kelias sekundes ir viskas normalia dirba nesu net keites nuo praeitos ziemos filtro tik tepalo ir sintetini supyles gera.buvo man toks baeris kai buvau vasarini uzpyles tai gal kokius 10km nuvaziavau iki degalines tik isukti reikejo ir vsio amen .o seip jei uztraukiant uzsiveda vadiansi ora gaudo tau kazkur sistemoje nes man su pezu buvo taip ir kai siurblys jau gryba pjauna,nesiveda nes kai peza turejau -3 ir viskas neuzkuriu uztraukus geraj viskas pasitikrink vakumus ir siurbli ir beje kokie tepalai pas tave? na dar gali buti problema del purkstuko pagrindinio
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 14:32
tepalai tai 10w40 , pagrindinis purkstukas tai geras turetu but bent jau diagnostika nerodo kad jis blogas . vat del oro tai pilnai tikiu kad gali but nes toi skaidrioj slangutje buna burbuliuku. bet niekaip nerandu per kur jie ten atsiranda .. pastaciau ir vostuveli kad negrystu kuras bet vistiek is siurblio islenda ir viskas ...
A6 2.5TDI 85kW
Rencius
Pranešimai: 4332
Įstojęs: 10.06.08
Vairuoja: Audi S4
Parašyta 2010-01-08 15:26
atleisk forsunkes ir vesk masina. ziurek purskia kura ar ne? jej ne tai nepaduoda kuro is siurblio... iki siurblio tikrai ateina??? rasyk PM jej ka kuo galesiu padesiu ;)
Quattro
rrrrrrrr
barse
Pranešimai: 252
Įstojęs: 30.10.08
Parašyta 2010-01-08 15:29
tiesiog del oro gaudymo turi ziuret visas slanges vos ne kur nuo bako ateina iki siurblio ir toliau ,seip dar gali toks variantas but interkulerio slanga patikrtin anr nera itrukus nes draugj taip buvo kad vos uzkrdavo poto duamis apsipila
Tyrolit
Pranešimai: 8
Įstojęs: 04.01.10
Parašyta 2010-01-08 16:14
nu dekui uz patarimus kai grysiu i Anykscius reiks bandyt kaska ziuret prikelt is ziemos miego . O pavasari laukia dauk rekonstrukciniu darbu . Nes su tuo oru kuro sistemoje tai man jau buvo cirku anksciau kai pagazuodavau tai taip ir matosi kaip jis is kaskur prisitraukia bet jau ne burbuliuku o daug daug oro .... bet variklis neuzgesdavo netgi nepulsuodavo , tai per dauk ir neimiau i plaucius .
A6 2.5TDI 85kW
