Puslapis 1 iš 3 1 2 3 >
Autorius 110 kw tdi turbo ant 81kw tdi.
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-19 14:02
Sveiki,taigi perdaug neskaiciau forumu,bet parupo toks reikaliukas :) ar verta tai darytis,ar iskarto imtis rimtesniu darbu,kaip pludzeriai,purskalai ir t.t.Galvoju cipuotis ateityje,tad pagalvojau apie didesne sraige tuo paciu-o darbo irgi neperdaugiausiai.Is anksto dekoju uz atsakymus smiley
nera
Autorius RE: 110 kw tdi turbo ant 81kw tdi.
Parašyta 2014-01-19 16:15
sraige daug neduos kol nebus kuro
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-19 16:42
as gal ne taip paaikinau,as turiu omeny,jog pries cipuojant pasikeisciau sraige,o poto tik programa,labai rupimas klausimas-koki rezultata tureciau?
nera
Parašyta 2014-01-19 16:49
nieko doro, sakau kuro neuzteksi, sita turba netures ka veikt
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-19 17:58
as sneku apie arl,btb varikliu turbo nuo pd.Sakai visvien reikalini antgaliai ir plundzeris?vimotoj uzsekiau kad ''ale'' stock laiko iki 160ag,ar tai tiesa tikrai neisivaizduoju..
nera
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-19 18:00
ir ciut ne viskas bolt on kiek apziurejau smiley plius babajuj radau,kad tikrai viskas bolt on,as konkreciai sneku apie Garrett GT 1749 VB
Redaguotas dominykas 2014-01-19 18:12
nera
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2014-01-19 21:29
rezultatas priklausys nuo variklio bukles varikis varikliuj nelygus vienam 160ag laiko kitam vos 100 kaip ir vimota sake jaj masina iki 200stuk prabego dar verta kazka daryt jaj nori gero rezultato teks pirma varikli atgaivint po to plunzeris purkstukai turbo fmic po to sankaba ir velenelis pvz debilasm ant 81kw pigiausia butu t4 purkstukai ir cipas turesi 100-110kw drasiai ir vaziuos gerai o po to jau galima vnt20 det ir ziuret kas toliau viskas remesi i nemazus pinigus tad verta pirma paskaiciuot kas geriau
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-19 22:02
variklis 200 stuku,daug kas perziureta ir pakeista,niekad neturejau rimtu problemu iskyrus tarpine po galvute,bet cia ju visu ta pati beda.as negalvoju apie vnt20,ji man kazin ar isvis tilps (skoda octavia) optimaliausia ka sumasciau tai vnt17-org.vag turbo 150 ag ir programa ant stock kuro sitemos (prisiskaiciau gandu,kad iki 160ag stock laiko-10mm plundzeris) daugiau kaip 150 ag nelabai noriu,nenoriu mest lauk plaukiojancios sankabos,paprasciausiai ji man laikys smiley .nezinau ar teisingos mano sapaliones-speliones todel klausiu patarimo-pagalbos..pinigu turiu tam tikslui,rankos labai tiesios smiley
nera
Rusla
Pranešimai: 1649
Įstojęs: 24.08.07
Parašyta 2014-01-20 00:21
visos speliones tavo teisingos, sankaba (su plaukiojanciu smagraciu) laiko 230AG, kuriu tu is VP variklio neisgausi pagal tavo aprasyma. Del vnt20, buvo cia audifanas, kuris is 55kW atsuko 110kW, bet vnt20 nelaike jam, imi 11mm plunzeri, t4 purkstukus, arba antgalius keiti i 0.215, IC, duslikas tiesus ir t.t. 81kW turbo yra vnt15, vnt17 gali islaikyt 180AG, padarius hybridavnt15/vnt20, max iseis 200AG, nes priklausis nuo varyklio (cia rase pries tai zmogus ir apie vimota buvo kalbeta). Kitas variantas yra: plundzeris 12mm, hybridas vnt17/22 ir purskalai 0.240, tada gali sukt iki 250, bet MAPas' 300kPa turi buti, nes kompas virs 1.5baro nematys slegio
Ruslos CES888
Parašyta 2014-01-20 11:32
Pagal mane t4 yra 0.216
rbrt
Pranešimai: 1131
Įstojęs: 23.06.10
Parašyta 2014-01-21 19:49
dj_explorer esi teisus del pralaidumo t4smiley jaj neklystu 2.5tdi 103kw pralaidumas 0.210 na mazesnis (nepamenu tiksliai) bet ju pasiula zymiai didesne :) del sankabos nepamirsk kad jos bukle gali buti irgi ne kaip naujos todel kiek laiko irgi neverdiktas :)
gibonta
Pranešimai: 74
Įstojęs: 12.03.11
Miestas: Marijampolė
Parašyta 2014-01-30 00:12
su 110kw turbo galima 160-170ag
uztenka plunzerio 10mm iki 180-200ag ;)
reikia tik normaliu purkstuku ir tikrai ne t4 :)
www.gibonta.lt
GIBONTA purkstuku antgaliai
Akcija
0.280- 850lt turime vietoje
0.320- 950lt turime vietoje
0.360- 1100lt turime vietoje
0.460- 1500lt turime vietoje
leon 1,9TDI PD 292ag
A4 1,9TDI 66kw- 184ag
B5 1,9TDI 81kw- 194ag
toledo 1.9TDI 192ag
www.gibonta.lt
gibonta
Pranešimai: 74
Įstojęs: 12.03.11
Parašyta 2014-01-30 00:13
su 81kw purkstukais gali buti apie 100-105kw :)
www.gibonta.lt
Akcija
toledo 1.9TDI 192ag
www.gibonta.lt
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-30 01:10
sveiki,senokai buvau cia,taigi taip kiek isiaiskinau tai vnt 17 puikiai tinka ant visu 1.9tdi varikliu,tik slanga reikia viena persidaryti arba perejima uzsisakyt,purkstukus det galvojau 0.216 bet ta pati kaina grubiai tarent yra 0.230 jei jausiu poreiki tai gal ir 11mm plundzeris.manau vnt 17 ir 0.230 su programa ir tureciau turet savo 160ag,ateiti gal ir daugiau,sankaba laiko 200ag (nesneku apie ''driftus'' ir gonkes) tad nematau poreikio jos kolkas keisti.is pradziu dar galvojau hibrida imti,bet tada geriau kazka rimciau,visi nuteikia jog nelaiko.
nera
gibonta
Pranešimai: 74
Įstojęs: 12.03.11
Parašyta 2014-01-30 19:52
tai negeriau deti didesnius purkstukus ir nedeti ateiti 11mm plunzerio ;)
www.gibonta.lt
Akcija
toledo 1.9TDI 192ag
www.gibonta.lt
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-31 00:35
ne taip truputi parasiau,galvojau apie t4 purskalus,bet desiu 0.230 smiley ir turbo+programa.
nera
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-31 08:09
oi dumu turesi su vnt17 ir tokiais mystukais,nebent programa"liesa" padarys...
dominykas
Pranešimai: 358
Įstojęs: 08.10.08
Miestas: Kazlų Rūda
Parašyta 2014-01-31 18:37
vel mane glumini :D :D nori pasakyt geriau 0.216?
nera
Įstojęs: 15.05.08
Parašyta 2014-01-31 19:21
geriau 0.230 bet bus dumo papildomo,juk ipurks daugiau kuro,elementaru...sakau kad su vnt17 labiau tiktu 0.216 del dumingumo mastant :)
gibonta
Pranešimai: 74
Įstojęs: 12.03.11
Parašyta 2014-01-31 21:01
jokiu dumu nebus jai programuosi - chipuosi
gali ir 0,350 sudeti bus dumu tiek kiek pats noresi :)
www.gibonta.lt
Akcija
toledo 1.9TDI 192ag
www.gibonta.lt
