Autorius Stipriau stabdant ant duju iskart uzgesta
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-04-13 12:56
Sveiki. Yra sena problema, kurios niekaip neissprendziu. Staigiau pastabdzius ant duju iskart uzgesta ir vaziuojant tiesiai, staigiau imant posuki TIK I DESINE puse, uzgesta. Kaip suprast kame cia beda. Taip dirba, traukia gerai, bet reaguoja i stabdzius ir i viro stiprintuva. Ant benzo viskas gerai. Reduktorius perrinktas, nors ir pries tai buvo tokia beda. Salta kai buna is ryto tada gerai viskas kol nepasyla. 1,8i pilnas ipurskimas variklis, dujos paprastos. Gal kas turi kokiu minciu ? gal kokios slangos truksta ar gal koks daviklis nuejas saibom, patarkit, labai uzknisa kai gesta pastabdzius ant kiekvieno sviesoforo staigiau.
Autorius RE: Stipriau stabdant ant duju iskart uzgesta
robertass
Pranešimai: 1466
Įstojęs: 15.11.09
Parašyta 2012-04-13 16:03
paziurek ant reduktoriaus kur ateina laidai ar nekliba fiskes tos mazos kur uzsimauna
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-04-13 16:32
tai stbadziai ir fyskes ne prie ko nes vaziuojant per duobes tada, pradetu kratytis.
Parašyta 2012-04-13 16:41
man kazkada taip buvo, irgi sake reduktoriu pakeist,atseit membrana kalta, bet nepadejo.beje as buvau pastebejes, kad ir stabdziai buvo kieti, ta prasme spaudziant jegos reikedavo.todel manau, kad tai susije su vakuumu. bet nera to blogo kas neiseitu i gera, ismokau su pavara i posuki ivaziuot ar stabdyt-kas suteikia stabilumo :)
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-04-13 17:00
tai taip ir vazineju kas labai nervuoja, nes reikia staigiai pastabdyt ir paskui vel gazo kalt o cia uzgesta, be to sankabos gaila :D
tadasas99
Pranešimai: 129
Įstojęs: 15.03.12
Miestas: Vilkaviškis
Parašyta 2012-04-13 17:08
seip apsukos ir turi reaguoti i stabdzius, mindant stabdi apsukos pakrenta, bet uzgest tai neturetu, mano golfe parejus stabdziu pumpa tai apsukos pakyla mindant stabdi!
o sukant i desine dujomis uzgesta vaziuojant ar ir stovint staigiai sukant vaira uzgesta, jei tik vaziuojant uzgesta tai jungtuko geltona lempute uzgesimo momentu neuzgesta, jei uzgesta tai tavo jungtuko rudas laidas ant pyplaidzio laisvas, stipriai pervyniok ir suverzk zulke, bent man taip buvo ir tokia procedura padejo!
vyras16
Pranešimai: 1732
Įstojęs: 22.12.10
Miestas: Kaišiadorys
Parašyta 2012-04-13 17:13
Gal ir geras patarimas su tuo laidu :) man ir panasiai buvo tik neuzgesdavo o tarkim i kaire sukant nukrisdavo apsukos labai, tai as pats dujas pasireguliavau ir susinormalizavo lyg :) daug kas sao kad reduktorius kaltas del to, bet tiksliai nezinau..
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-04-13 17:45
kad pas mane mygtukas be lempuciu. lietuviskai pasakyk kur tas rudas laidas turi nueit nuo jungtuko bet manau kad cia ne tame beda, ir vietoj sukiojant neuzgesta, tik vaziuojant ir tik i desine.
Parašyta 2012-04-13 17:56
pas mane jungtukas buvo triju padeciu ir su dviem lemputem(zalia /raudona), bet jokio laido ant centrinio zvaklaidzio nebuvosmiley
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-04-13 18:05
gali ant žvaklaidžio, gali į babinos minusą jungt
Parašyta 2012-04-13 18:13
Nukreipk oro padavimo vamzdi, kur pries filtra, kad nepustu tiesiai i ji oro.
Kai nespaudi gazo, uzpucia per daug oro ir uzgesta. Zodziu padaryk taip, kad i ji tiesiogiai nepatektu oras. Nukreipk i zeme ar i gala.
Parašyta 2012-04-13 18:18
kostia, dabar kai pasakei tai atsiminiau, kad esu mates ant centrinio laido apvyniota, ant savo esu mates kad prie babinos minuso irgi buvo ne vienas laidas pajungta.
ramaskinas, apie kokia slanga kalbi? man neaktualu, bet bendram isprusimui idomu butu zinot.
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-04-13 18:22
kuri priklausomai nuo modifikacijos arba prie faros iš filtro arba kėbulan statoma, gofruota
Parašyta 2012-04-13 18:27
tai pal: ant masinos su dujom dazniausiai oro paemimo gala atjungia ir palieka, kad ora imtu silta nuo variklio ir dar sugrezioja ta oro paemimo vamzdi kazkodel.tai reikia priesingai? kad sunkiai paimtu ora? tai tas sugreziotas skyles taip iseina reik uzsandarint? ar as ne apie ta oro paemimo vamzdzio dali kalbu ?
Redaguotas Edmasss 2012-04-13 18:28
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-04-13 18:37
smiley kur čia taip tau daro? Rankas kapot reik už tokiuas dalykus
O kodėl jis tau sunkiai paimamas?
Žiūrėk:Kiekvienas kuras geriau sudega gaudamas tik atitinkamą kiekį deguonies. Deguonies šaltas oras turi daugiau. Šiltas oras yra dujoms būtinas tik iki to laiko, kol užkaista reduktorius, kuris pradeda garint dujas pagal reikalavimus. Bet deguonies tai yra mažai šiltam ore. Mušk tokius dujininkus, kurie taip daro
Oro kelias dujoms turi būt ilgesnis, benzinui-trumpesnis
Parašyta 2012-04-13 18:47
as maniau cia taip specialiai daro jie.nes pas drauga b3 buvo tai oras i filtra paimamas nuo variklio,o ne is lauko.ant mano b4 buvo irgi taip padaryta ir ant abieju auto vamzdis sugreziotas.berots ta pa sugreziota vamzdi(tiksliau skyles jame) esu mates ir ant MB vito ir dbr ant esamos masinos ziuriu irgi vamzdzio galas nuimtas ir ora ima jau ne is lauko, o is variklio skyriaus.tai kaip dabar suprast ? dujininkai turi bloga iproti ? smiley dar atsiminiau, kad kazkada klausiau dujininko tai sake ziema sitaip geriau, o vasara irgi nieko blogo, kad is variklio skyriaus ima ora.
Įstojęs: 11.10.10
Parašyta 2012-04-13 18:54
dujininkai niekad neturėjo nei supratimo, nei gerų manierų, patikėk;) O pažįstu jų ne vieną
Parašyta 2012-04-13 18:55
vadinasi reikia ieskot dalies vamzdzio srote, kad ora imtu is lauko :D dekui :)
Parašyta 2012-04-13 18:56
Jei vamzdis ziuri tiesiai i prieki, kai stabdai duju jau nepaduoda, o ora pucia per prievarta, misinys tampa per liesas ir uzgesta. Pas mane buvo i viena sona nukreiptas, ir vistiek uzpusdavo. Paskui kazkaip nusukau ji i apacia ar i kampa kazkur.
retraxsx
Pranešimai: 280
Įstojęs: 09.12.10
Parašyta 2012-04-14 12:26
tai jai gerai suprantu jus snekat apie ta toki metalini vamzdi kur ant kolektoriaus yra. jis pas mane sonu stovi apvyniotas izolke kazkokia ir aplamai apacioj ten isrudije pakankamai. ar po filtru dar kazkas stovi, cia gera mintis su tuo oru.
