Padekit isirinkti B4 benzas/dujos ar TDI |
Vito
Pranešimai: 35
Įstojęs: 19.10.09
Parašyta 2012-06-18 14:34 |
reikia patarimo, kadangi mano B3 jau eina i pabaiga ir susikloste tokia situacija kad reikia universalo manau kad neuzilgo gali tekti persesti i kita Audi. Dairiausi i A4, bet visi labai keikia vaziuokle, draugas turejo ir ta pati is jo girdejau. Bijau, kad po ganetinai dazno vazinejimosi zvirkeliais reiks investuoti pastoviai i vaziuokle. Apziejes skelbimus kazkaip dabar linkstu link B4 kokiu 94, 95 metu. Taigi iskilo klausimas ar geriau TDI 66 kw ar 2.0 85 KW ar 2.3? Kad 2.3 geriau vaziuoja net galima nesneketi, bet kuris motoras su kokiom dujom geriau draugauja? Tiesiogines aisku bisky gaila butu deti finansiniu atzvilgiu i tokia masina. Jei imciau benza tai be duju, deciau nusipirkes jau. |
RE: Padekit isirinkti B4 benzas/dujos ar TDI |
Parašyta 2012-06-18 14:42 |
del 94-95m taj   jei jau imtum tokiu metu 1,9 tdi eitu naujesnis modelis.del 1,9 tdi ka galiu pasakyt, kad del ekonomiskumo labai patenkintas.traukos taj pat sociai 2,0 85kw + dujos taj pat butu ekonomiskas variantas dujom o jeigu jau megsti paspaust taj ieskok 2,8
QUATTRO TDI POWER #145 |
Eimantas225
Pranešimai: 39
Įstojęs: 28.05.11 Miestas: Klaipėda
Parašyta 2012-06-18 15:01 |
turiu 1995 metų b4 universalą su 1,9tdi tai tikrai labai geras variantas tikrai patariu imt ir nesigailėsi
gerbkim audi , nes audi nečiaudi kai gazą spaudi  |
Parašyta 2012-06-18 15:08 |
XXXaudiXXX, pas mane taiu pat 95m avant 1.9tdi (chip). taj pat jau 4 metai vazineju ir dziaugiuos  ekonomiska.galios uztenka
Redaguotas MarkoTDI 2012-06-18 15:10 |
Vito
Pranešimai: 35
Įstojęs: 19.10.09
Parašyta 2012-06-18 15:34 |
ir kiek po chipavimo spaudzia kw gal zinai? seip su TDI vienasyk tik vaziavau pats gyvenime. Tik nepamenu ten ar 66 ar 81 kw buvo pas ta A3, tai visai smagiai ji pamenu vaziavo, nors tuo metu teko kuri laika vazinetis su bimsu 110kw tai tas audukes variklis gan nustebino mane. Beje koki kura pili? Kaip tiek TDI draugauja su neaiskios kokybes kuru? Db i savo TD tai pilu pigesni is furistu ir viskas OK. |
Parašyta 2012-06-18 15:40 |
pas mane buvo 66 o po cipavimo 85.bet apie cipavimus ir t.t cia jau klausk tu kurie gerai supranta.po cipavimo traukos skirtumas labai pasijaucia.ekonomiskesne tampa, bet ziurint dar kaip vazinejama.kura visada pilu is degalines.
Vito
Pranešimai: 35
Įstojęs: 19.10.09
Parašyta 2012-06-18 16:00 |
markotdi parašė:
seip irgi galvojau apie chipa jei TDI imciau, visai geras dalykas. skraidyti nemegstu bet smagu kai traukos yra kai reikia apsilenkti kazka uzmiesty vaziuojant. Db tai vaziuoji tai tris kartus pagalvoji ar lenkti ar ne o kai susiruosi jau ziuri kad per velu TDI + chip traukos atzvilgiu turbut smagiau nei 2.0, bet realiai perkant masina viska lemtu stovis ir komplektacija, todel dar labai domina kaip tie varikliai ar su paprastom gerai draugauja ar reiktu tiesiogines deti. Seip nesinori hemarojaus nusipirkti todel svarstau kuri cia is tu triju pasirinkus. |
liudas_j
Pranešimai: 157
Įstojęs: 28.04.12 Miestas: Kaunas
Parašyta 2012-06-18 16:15 |
Vito parašė:
markotdi parašė:
Na kas liecia benzina tai galiu pasakyt 2.0 jau smagiai vaziuoja bet 2.3 dar smagiau, i 2.0 galima idet tiesiogines dujas o i 2.3 ne nes ten mechaniniai purkstukai, kuro sanaudos tai 2.3 valgys gal litru daugiau bet realiai tai kaip ir nera skirtumo, o draugavimas su paprastom dujom taip pat paprastas jei bus blogos zvakes kiauri laidai ar problemos su skriejiku tai saudys ir saudys.. bet jei viskas tvarkoje saudyt neturetu. As asmeniskai turejau vento su 2.0 tai praktiskai toks pat variklis kaip ir audinej tai perzegnojau paprastas dujas, nes ten buvo kreivarankis jas idejes tai nespejau oro filtro deziu det, bet draugas turi c4 su 2.3 dujos naujos detos pries puse metu dar nesove nei kart. Taip pat yra zvakes spec dujom meistrai sake dek jas ir pamirsi saudymus, na bet as ju neisbandes tai nzn kaip ten su jom. Na dar pas b4 2.3 po kapotu atrodo siek tiek sudetingiau nei 2.0, viskas labiau uzkista sudetingesni priejimai bet nemanau kad tai didele problema
ex: Opel Vectra 1991m. 1.8l benzinas
ex: Renault 19 1991m. 1.7l benzinas/dujos
ex: Renault Laguna 1994m. 1.8l benzinas/dujos
ex: VW Vento 1992m. 2.0l benzinas/dujos
dabar Audi 80 1993m. 2.6l benzinas/dujos
Redaguotas liudas_j 2012-06-18 16:19 |
Parašyta 2012-06-18 16:17 |
Vito parašė:
markotdi parašė:
taj butent nuo stovio ir kompl viskas priklauso kaina ir t.t. pas 1.9 tdi netgi didesnis sukimo momentas nei pas 2.3 ir beto kam tau 2.3 imt pirma paskaityk ir apsiklausinek atsiliepimu apie 2.3 variklius su dujom,.
Redaguotas MarkoTDI 2012-06-18 16:28 |
Vito
Pranešimai: 35
Įstojęs: 19.10.09
Parašyta 2012-06-18 17:51 |
tai kaip ir suprasta viskas. ant traukos geriau tdi + chipas, o i 2.0 + dujos irgi nereiktu spjauti. pats suprantu kad realiai viskas priklauso kas dujas deda arba koki kura i ta tdi pilsi. bendradarbis i phaetona 5.0tdi ne is kolonkes pildavo ir sake viskas OK jam buvo o kitiem kokio sudo uzsipylus ir tas pats 1.9 eina saibom. dar toks klausimas ne i tema, bet nenoriu jau naujos kurti... ar i b4 ejo originalas magas su cd ar tik kasetnikas? Ar is kasetniko eina isvesti laida mp3? |
Parašyta 2012-06-18 18:06 |
Imciau 2,3 plius dujos. trauks gerai. Nieko pries dyzelius neturiu, bet su lietuviskais DYZELINIAIS numystais ir nuvarytais variliais ziema uzsiknisi. Ir dyzelistu megejai tik nereikia , uztenka ziema paziureti kaip dyzeliai apmirsta, pilni kiemai negyvu. Tampiau ne viena. Nesakau kad visi bet dauguma tai ... Isidejas as i 2,3 dujas jau pralekiau 30000-40000km nei kada sove nei kokiu problemu buvo, nei as zvakes keiciau nei laidus - nieko, nes is isvaizdos gerai atrode nakti nezaibavo, dangtelis neprideges. Ziema pries -28 uzsikuria, nei ten kokio zieminio kuro jieskot nei ka. Pasildai ant bendzino uzkures jungi i dujas ir ramus vaziuoji. O jei nori paskraidyti tai 2,8 plius tiesiogines dujos. PS cia mano nuomone ir joks dyzelistas man jos nepakeis.
Pranešimai: 3131
Parašyta 2012-06-18 18:11 |
Aisku, visi dyzeliai mirsta per salcius, kai buna nepriziureti Nusiperki vasara, iskart pakeiti, ka reikia, neuzleidi, ir ziema ne viena benzinke dar su trosu tempsi Kas del kuro, mano ir turetas 1.9, ir dabartinis 2.5 tik su importiniu kuru vaziuoja, 1.9 ir su aliejum neblogai draugavo
Redaguotas avant38 2012-06-18 18:14 |
Parašyta 2012-06-18 18:15 |
Avant38 parašė:
su savo 1.9 tdi visas ziemas per -30 -33 be problemu uzsivedu.kiti net benzus neuzkuria o ka kalbet apie kitu aplaistus dyzelius. taip, kad labai patenkintas savo variantu.aisku tepalus, filtrus reguliariai keiciu.zvakes patikrinu pries ziema ir t.t
Parašyta 2012-06-18 18:27 |
Kaip ir sakiau joks dyzelistas mano nuomones nepakeis. As autoriaus vietoj neziureciau i beske o jei nori avant modelio tai zvilgteleciau i VOLVO v70 kad ir dyzeline jei labai noretum jos, ten ejo audines variklis. blemba geros jos vidus nesulyginamai grazesnis isore man asmeniskai irgi grazesne. O beske tokia jau moraliskai man pasenus masina. Aisku nesakau kad ji prasta savo amziumi, bet volvo man daug labiau patiko. Tik draugiuskas patarimas, pries perkant pabandyt dar butent v70 modeliuka gal patiks.
Vito
Pranešimai: 35
Įstojęs: 19.10.09
Parašyta 2012-06-18 18:54 |
AudiMarius parašė:
ziurejau volvakus situs... seip man patinka tas grubus dizainas ir kazkaip jauciasi kad rimta masina, tos v40 tai popierines man, bet draugei v70 nepatinka, ale katafalkas visiskas. tiesos yra, bet kiek domejausi tai nebloga masina + 103 kw geras variantas. seip tas grozis tai skonio reikalas ir ta beske gali graziai pasitvarkyti, svarbiausia tik normalia pasiimti. jei ant paskutiniu koju ta masina po avarijos kazkada sulipdyta tai aisku neverta litu kisti. kad pasenusi moraliskai tai teisybe, bet as kazkaip galvoju kad jau geriau tvarkinga beske nei jau prie mirties kad ir kokia a4. realiai kad ir a4 nusipirksi kokiu 96 metu tai cia tik pavadinimas, bus kad ale su a4 vazineju o pasenusi ji tiek pat bus moraliskai kaip ir ta pati b4. 95 metu ziejau yra su klima medzio imitacija dar jei ziedus uzsimetei spidiko puse velnio tas salonas atrodo. draugelis i b3 senais laikais sviesu dermantina buvo pasisiuves uz 800 lt tai kiti dar atisukdavo pazieti kas cia per bulka  |
Parašyta 2012-06-18 18:58 |
AudiMarius parašė:
man jeigu volvo taj tik S60. o jei sakai, kad beske tikraj ne taj as priestarauju , nes geriau beske nei kokia a4 pirkciau(vien del vaziuokles lyginanat su B4). , nes a4 labai nuvertejo paskutiniu metu(iskyrus tdi modelius ir FL), tdi modeliai normalia kaina dar laiko.
Redaguotas MarkoTDI 2012-06-18 19:03 |
Parašyta 2012-06-18 20:12 |
markotdi parašė:
AudiMarius parašė:
a4 IR NESIULIAU, As jos gyvenime jokios nepirkciau nei dyzelines nei bendzinines, kalbu apie b5 modeli. Net kai rinkausi kazkada imti ar C4 ar a4, nors ir metais keliais skyresi bet uzteko pavazineti tai aciu perzegnojau ir i a4 neziuriu, dar seniau sakiau kazkurioj temoj kad a4 nuvertes greitai, nes prisipirko kiekvienas pacanas ant kiekvieno kampo, numyza jas greitai ir niuvarytas i autogida. Nes nuo konkreciai siu modeliu audi (ir ne vien) patvarumas ir kokybe pradejo mazeti. tas pats ir su A6 nuo 98, nors yra kai kurie iskirtinai geri modeliai. (puikiai viska suprantu naujos technologijos naujos kartos masinos ir t.t. viskas ok tik ne viskas kas nauja tas gera) O as ir toliau su senute c4 vazineju ir dziaugiuosi puikiu audi gaminiu ir gerai kad atsisakiau tos A4. O del tavo minetos volvo s60 irgi geras modeliukas, tikrai geriau uz beske MANO manymu. Dar karta kartoju beske ir gerai, bet mano asmeniniam skoniui atsibodus. O jei siaip pirkti masina kad VAZIUOTI tai gerai ji vaziuos ir dar kaip. Bet mes nusivaziavom i pievas kas liecia tema... O gal ir ne gal kaip tik geru pasiulymu temos autoriui pateikem. Mano variantai butu tokie volvo v70 audi a6c4 2.8 + tiesiogines dujos, wv passat b5 (biski brangesnis modelis bet bendzinini tai jau galima rasti uz padotria kaina+ tiesiogines dujos) Ps. jei mano komentarai ka nors izeidzia tai priekaistus gali pasilaikyti sau, ne pirmus metus vairuoju ir nepirma masina ir pats turiu savo nuomone.
Redaguotas AudiMarius 2012-06-18 20:19 |
Coliber
Pranešimai: 81
Įstojęs: 22.09.10 Miestas: Vilnius
Parašyta 2012-06-18 22:17 |
Vito parašė:
Su Baltarusisku draugauja, jau gal 5m. tik karta uzsales buvau rusisko, kaip ir zalio nepylu, nevirskinu as jo,gaila siurblio, Patarciau TDI, eksploatacija vaziuokles pigi, priekis-galas be amortu ir spyruokliu, ne kitaisku daliu +/- 300lt, jei pats keiti. Varyklio ir siurblio rem., tas tai jau kainuos, nepigiai  |
liudas_j
Pranešimai: 157
Parašyta 2012-06-19 02:50 |
AudiMarius parašė:
markotdi parašė:
AudiMarius parašė:
Uzstrigo viena vieta tavo komentare A4 ispeikei del to tau pritariu ir nesiginciju, bet kam jam siulai pasata gi ten tokia pat vaziuokle kaip ir a4, lygiai tokia pat nepatvari.
dabar Audi 80 1993m. 2.6l benzinas/dujos |
justus
Pranešimai: 451
Įstojęs: 12.11.10 Vairuoja: Audi 80
Parašyta 2012-06-19 09:31 |
Jeigu dauguma akcentuoja, kad yra pedantai ir prižiūri savo automobilius, tai kaip tada gali "byrėti" tos aliumininės važiuoklės Viskas ten su jomis gerai, jei jos yra prižiūrimos. Pritarčiau nuomonei, kad galima žiūrėti ir į kitus modeliukus, o šiaip B4 TDI ("gyva".), būtų puikus pasirinkimas
JustusFOTO |
